Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 сен 2018, 16:00
Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Ремонт и восстановление магнитолы Sharp SEARCHER-W GF-868
[size=150]Здравствуйте. На данном сайте я уже отмечался, когда рассказывал о ремонте и восстановлении магнитолы Panasonic RX-DT901 viewtopic.php?f=15&t=68&start=45
Теперь мне в руки попалась магнитола Sharp SEARCHER-W GF-868. Данная магнитола была приобретена на японском аукционе. Доставка до Красноярска. Магнитолу выбирал из расчёта: пофиг, что внутри, главное внешний вид. Внешний вид у данного аппарата был достаточно зачуханый. Видно японец забросил её в гараж или подсобку и очень долго ей не интересовался.
При первом включении, через внешний блок питания, раздался жуткий хрип. Приёмник работал, перестройка и переключение диапазонов, нареканий не вызывали. Кассетник не подавал признаков жизни, кнопки кассетника нажимались с трудом. Отсутствовал звук в правом динамике. Все прикосновения к переключателям и ползункам потенциометров, вызывало старческий скрип, сопровождавшийся сварливым хрипением со стороны единственного работавшего динамика магнитолы.
Были поставлены следующие задачи:
1. Полная разборка корпуса магнитолы, с последующей мойкой всех пластиковых деталей в ванне с мылом под душем. (нам понадобится: обычное светлое хозяйственное мыло, мягкая губка для "генерации" пены, старая зубная щетка и полотенце)
2. Переборка всех, без исключения, потенциометров, переключателей и разъёмов.
3. Переборка лентопротяжного механизма. (Чистка, смазка, замена резиновых деталей, если понадобится)
4. Пропайка плохих контактов на печатных платах. Замена радиодеталей, если понадобится.
5. Сборка, проверка всех режимов работы.
Будет 55 фотографий.
Итак, первое вскрытие.[/size]
Комментарий к файлу: Пыль страны восходящего солнца.
003.jpg [ 156.01 KiB | Просмотров: 4238 ]
Комментарий к файлу: Первое вскрытие.....
Из пыли можно вязать варежки.
002.jpg [ 164.18 KiB | Просмотров: 4238 ]
001.jpg [ 166.59 KiB | Просмотров: 4238 ]
11 янв 2017, 09:50
Продолжаем. Особо ценный "японский мех". :D
006.jpg [ 187.19 KiB | Просмотров: 4237 ]
004.jpg [ 156.28 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:51
Ищем, почему нет звука в одном из каналов. Первое подозрение сразу же оправдалось. Нет контакта в разьёме для наушников. Что ж, снимаем плату, выпаиваем разьём, разбираем, чистим, поджимаем, прозваниваем. Всё ок. Звук появился.
008.jpg [ 200.8 KiB | Просмотров: 4237 ]
007.jpg [ 336.79 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:52
Следующее действие. Демонтируем блок радиоприёмника, снимаем плату регуляторов и переключателей. Выпаиваем все потенциометры и
переключатели. Разбираем, чистим, смазываем.
Особое внимание уделяем чистке бегунков переключателей. Аккуратно разжимаем бегунок, одеваем его на тонкую тряпочку. Смачиваем
её чистящей жидкостью и проводим несколько раз, пока не заблестит.
Точно также поступаем и с переключателем режимов. Он располагается, на основной плате, а на переднюю панель выводится благодаря
гибкой подводке. Алгоритм чистки, такой же как и при чистке других переключателей. Все движущиеся части смазываю техническим
селиконовым вазелином КВ-3.
016.jpg [ 173.32 KiB | Просмотров: 4237 ]
017.jpg [ 171.54 KiB | Просмотров: 4237 ]
Комментарий к файлу: Переключатель режимов
019.jpg [ 178.4 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:53
Продолжаем работу. Плата регуляторов и коммутации. Что очень радует в старой аппаратуре, ни одной холодной пайки или кольцевых трещин, в отличии от аппаратуры выпуска 90 годов.
011.jpg [ 203.12 KiB | Просмотров: 4237 ]
010.jpg [ 195.77 KiB | Просмотров: 4237 ]
009.jpg [ 196.63 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:54
Перебираем потенциометры, регулятор громкости с тонкомпенсацией
014.jpg [ 192.83 KiB | Просмотров: 4237 ]
013.jpg [ 157.7 KiB | Просмотров: 4237 ]
012.jpg [ 185.96 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:55
Следующие действия проведём с платой микрофонов, регуляторов. Плата располагается по центру. Отпаиваем все ползунковые потенциометры, и оба разьёма для подключения микрофонов. Чистим, смазываем, прозваниваем. В потенциометре, что регулирует скорость воспроизведения первой деки, обнаружил отвалившийся контакт. Установил на место.
020.jpg [ 183.31 KiB | Просмотров: 4237 ]
021.jpg [ 179.7 KiB | Просмотров: 4237 ]
022.jpg [ 202.26 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:56
Перебираем потенциометры. Грязи достаточно. В разьёмах для подключения микрофонов все контакты покрыты окислами.
023.jpg [ 181.22 KiB | Просмотров: 4237 ]
024.jpg [ 162.73 KiB | Просмотров: 4237 ]
025.jpg [ 176.56 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:57
Переборка лентопротяжного механизма. Весьма увесистая железяка, килограмма полтара, точно. Лентотяга - двухмоторная, на каждую деку свой двигатель. Массивные "блины" тонвалов. При осмотре выяснилось, что резина на роликах, а также передаточные пассики в хорошем состоянии. Однако две резиновые втулки, подмотки, расположенные в шахтах держателей тонвалов, пришли в негодность. Извлекаем их и заменяем на такие-же силиконовые, сносу им точно не будет. Также производим демонтаж кнопок-клавиш. Клавиши отправляются в мойку. Оси, на которых держались клавиши, чистятся, полируются бархатной шкуркой с техническим маслом и смазываются. Сборку лентотяги, производим в обратном порядке. Перед сборкой прозваниваем, подвижные контакты, на плате переключателей режимов.
027.jpg [ 179.62 KiB | Просмотров: 4237 ]
028.jpg [ 169.79 KiB | Просмотров: 4237 ]
029.jpg [ 147.66 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:58
Работа с лентопротяжным механизмом. Вид с обратной стороны. Вид на планку с двигателями и электромагнитом
030.jpg [ 182.3 KiB | Просмотров: 4237 ]
031.jpg [ 176.15 KiB | Просмотров: 4237 ]
032.jpg [ 198.79 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 09:59
Продолжаем Произвёл демонтаж клавиш, для чистки, мойки.
035.jpg [ 208.24 KiB | Просмотров: 4237 ]
036.jpg [ 225.43 KiB | Просмотров: 4237 ]
037.jpg [ 213.53 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 10:00
Продолжаем
039.jpg [ 165.09 KiB | Просмотров: 4237 ]
041.jpg [ 198.5 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 10:01
Производим замену деградировавших резиновых втулок на новые.Болезнь многих протяжек от SHARP. Меняем на новые силиконовые.
043.jpg [ 97.36 KiB | Просмотров: 4237 ]
044.jpg [ 161.23 KiB | Просмотров: 4237 ]
045.jpg [ 215.77 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 10:02
Работа с корпусом. Собственно, ничего нового, корпус полностью разбирается и моется с мылом. Для решёток и насечек используем
зубную щетку. После, детали корпуса сушим на батарее. Грязи с данного корпуса, стекло очень много. Декаративные элементы ручек и переключателей моем с мылом, используя маленькую щёточку.
Производим сборку.
051.jpg [ 147.73 KiB | Просмотров: 4237 ]
050.jpg [ 134.51 KiB | Просмотров: 4237 ]
049.jpg [ 255.3 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 10:04
Производим сборку корпуса. Всё таки чем хороши полотнянные грили. Они не пропускают грязь и жидкие брызги, всё задерживают на себе, в отличии от грилей перфорированных. В результате у динамиков больше шансов остаться в приличном состоянии.
056.jpg [ 184.09 KiB | Просмотров: 4237 ]
054.jpg [ 233.11 KiB | Просмотров: 4237 ]
059.jpg [ 147.27 KiB | Просмотров: 4237 ]
11 янв 2017, 10:05
